![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации варочн... Fornelli PIA 45 LUCE BL [Ответы 1]](/images/1508642/pimg_3406956.jpg)
Вопрос 608842
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации варочной поверхности? |
При установке и эксплуатации варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Проверьте, что изделие и шнур питания не имеют повреждений перед подключением к электрической сети. - Не разбирайте и не трогайте ничего внутри стеклокерамической варочной поверхности. При необходимости обращайтесь в Службу сервиса. - Монтаж и электрическое подключение варочной панели должны быть выполнены квалифицированным специалистом сервисного центра в соответствии с инструкцией по монтажу и действующими правилами и нормативами. - Пользующиеся варочной поверхностью должны знать правила безопасного обращения с бытовыми электрическими приборами и внимательно изучить данную инструкцию. - Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности. - При любых вмешательствах необходимо убедиться, что оборудование отключено от электрической сети. - Данное изделие не может использоваться детьми или недееспособными лицами. - Носители имплантированных электрокардиостимуляторов перед использованием индукционной варочной панели должны проверить, чтобы варочная панель не создавала помех кардиостимулятору. - Не кладите на варочную панель металлические предметы, так как они могут нагреться. - После использования выключите варочную панель при помощи специальной команды, не полагаясь на сенсор обнаружения посуды. - Избегайте утечек жидкостей и не оставляйте их без присмотра. - Не оставляйте индукционные конфорки включенными с пустыми кастрюлями или сковородами или вовсе без посуды. - Во избежание поломки перед включением стеклокерамической варочной поверхности в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636696/5 |
Какие комплектующие входят в комплект стеклокерамической варочной поверхности?
