![Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? Fornelli PIA 45 LUCE BL [Ответы 1]](/images/1508642/pimg_3406956.jpg)
Вопрос 608844
Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? |
При установке варочной поверхности необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха к поверхности, установить теплоизоляцию под основанием, чтобы предотвратить нагревание шкафчика, и обеспечить свободный доступ к вводному выключателю. Также перед установкой необходимо разместить электроприбор на твердой, гладкой поверхности, использовать упаковку для этого. Не следует применять силу к элементам управления, выступающим из варочной поверхности. Кромку варочной поверхности необходимо наклеить клейкой лентой из комплекта установки, если она не была наклеена на заводе. Для быстрой фиксации необходимо прикрепить пружинные скобы к боковым сторонам варочной поверхности. Затем варочную поверхность следует разместить в вырезанном отверстии столешницы и аккуратно углубить встраиваемую часть в отверстие. Пружинные скобы быстрой фиксации должны упереться в край столешницы и предотвратить выход поверхности из отверстия. Важно обратить внимание на качество пропила столешницы: край пропила должен быть ровным по всему периметру и плоскость пропила должна быть строго под углом 90 градусов к плоскости столешницы. Для защиты столешницы от воды, края пропила должны быть обработаны водонепроницаемыми составами, например, силиконовым герметиком. После обработки герметиком, установку допускается только после полного высыхания. Запрещается смазывать края варочной поверхности герметиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636696/26 |
Какие комплектующие входят в комплект стеклокерамической варочной поверхности?
