Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения силового кабеля? Wiederkraft WDK-6000 [Ответы 1]
Вопрос 608861
User_q608861, Редмонд
Для подсоединения силового кабеля необходимо выполнить следующие шаги:
1. Вставьте силовой кабель (медный провод сечением не менее 6мм2 каждая жила).
2. Установите предохранительный блок.
3. Отключите распределительное устройство линии.
4. Подключите провод заземления.
5. Найдите места подвода кабеля устройства к распределительному щитку.
6. Убедитесь, что установка и подключение оборудования соответствуют требованиям общегосударственных и местных законов.
7. Обратитесь к обученным специалистам для выполнения данных видов работ.
8. Отключите электропитание на входе в предохранительный блок прежде, чем начнете подсоединять кабель эл.питания устройства.
9. Выберите тип и размер предохранителей.
10. Закройте дверцу на распределительном устройстве предохранительного щитка.
11. Подключите электропитание и установите переключатель в позицию «вкл.». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636847/10
