![Какие рабочие функции выполняются при нагреве угольным электродом г007+г009+г020... Wiederkraft WDK-6000 [Ответы 1]](/images/1508793/pimg_3215587.jpg)
Вопрос 608862
Какие рабочие функции выполняются при нагреве угольным электродом Г007+Г009+Г020? |
При нагреве угольным электродом Г007+Г009+Г020 выполняются следующие рабочие функции: 1. Присоединение кабеля массы к чистой неокрашенной металлической рабочей поверхности настолько близко к зоне сварки, насколько это возможно. 2. Установка необходимого времени. 3. Подсоединение угольного электрода через адаптер к сварочному пистолету. 4. Определение режима работы. 5. Установка необходимой силы тока. 6. Вращение угольного электрода по часовой стрелке, чтобы нагреть всю выпуклую поверхность. 7. Для охлаждения поверхности используйте влажную ткань или сжатый воздух, что позволит убрать выпуклость. Примечания: 1. Устанавливая очень высокую силу тока или слишком длительное время его воздействия, можно повредить поверхность металла (корпуса автомобиля). Рекомендуется провести данную операцию на других, не нужных в последствии металлических поверхностях, прежде чем перейти к выполнению сварочных работ на автомобиле. 2. Силу тока и время следует устанавливать в соответствии с толщиной свариваемых поверхностей. 3. Начинать другую операцию можно только после завершения данного процесса. В противном случае рекомендуется отключить главный выключатель и отсоединить аппарат от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636847/16 |
