![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации эвн? Thermex MK 50 H [Ответы 1]](/images/1508948/pimg_3450463.jpg)
Thermex MK 50 H
Вопрос 608871
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации ЭВН? |
При монтаже и эксплуатации ЭВН необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Обеспечить эффективное заземление в соответствии с правилами монтажа электроустановок для гарантии электрической безопасности и противокоррозионной защиты ЭВН. - Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети и иметь необходимые сертификаты качества. - Не подключать электропитание, если ЭВН не заполнен водой. - Не снимать защитную крышку при включенном электропитании. - Не использовать ЭВН без заземления или использовать водопроводные трубы в качестве заземления. - Не включать ЭВН в водопроводную сеть с давлением больше 0,7 МПа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637002/6 |
