Какие основные сведения об изделии пзу калибр? Калибр ПЗУ-100И (74685) [Ответы 1]
Вопрос 608892
User_q608892, Редмонд
Какие основные сведения об изделии ПЗУ Калибр?
Пуско-зарядное устройство Калибр ПЗУ – 100И предназначено для зарядки аккумуляторных батарей (АБ) бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, мотоциклов, лодок (12В или 24В) и т.п. Устройство предназначено как для зарядки стандартных свинцово-кислотных батарей, так и для необслуживаемых АБ типа AGM и GEL. При изготовлении ПЗУ использовались передовые технологии управления процессом зарядки АБ микропроцессором. Кроме того ПЗУ применяется в качестве пускового устройства для помощи АБ двигателя при неблагоприятных условиях пуска: в холодное время года или при слабо заряженном аккумуляторе. Прибор имеет самонастраивающуюся схему управления интервалом запуска двигателя. ПЗУ, используя инверторный блок, преобразует переменный ток стандартной электросети (230В/50Гц) в постоянный ток зарядки аккумуляторных батарей, различного типа и ёмкостью от 25 до 250 Ач. Зарядка батарей осуществляется автоматической регулировкой силы зарядного тока. При переключении устройства в режим пуска, ПЗУ обеспечивает стартёрный пуск двигателя высоким зарядным током, регулируя в автоматическом режиме интервал запуска. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529). Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637102/2
