Какие элементы представлены на панели управления пзу? Калибр ПЗУ-100И (74685) [Ответы 1]
Вопрос 608894
User_q608894, Редмонд
Какие элементы представлены на панели управления ПЗУ?
На панели управления ПЗУ представлены следующие элементы: 1 – трёхразрядный светодиодный дисплей; 2 – индикатор подключения сети; 3 – индикатор процесса зарядки; 4 – индикатор полной заряженности АБ; 5 – сенсорный переключатель показаний дисплея; 6 – индикатор заряженности АБ в %; 7 – индикатор напряжения АБ; 8 – индикатор выходной мощности в %; 9 – сенсорный переключатель выбора типа батареи; 10 – индикатор АБ 24 В - стандартной (свинцово-кислотной); 11 – индикатор АБ 24 В – AGM/GEL; 12 - индикатор АБ 12 В – стандартной; 13 - индикатор АБ 12 В – AGM/GEL; 14 – сенсорный переключатель выбора тока зарядки («быстрый»/ «нормальный») и включения режима запуска двигателя – «СТАРТ»; 15 – индикатор быстрой зарядки; 16 – индикатор нормальной зарядки; 17 – индикатор режима запуска двигателя – «СТАРТ»; 18 – индикатор ошибки полярности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637102/4
