Какие технические характеристики имеют данные модели? TECNA 3322/380 [Ответы 1]
TECNA 3322/380
Вопрос 608895
User_q608895, Редмонд
Модель 3321 имеет номинальную мощность при ПВ = 50% 16 кВА, максимальную мощность при сварке 37 кВА, максимальный ток короткого замыкания 16.000 А, термоток при ПВ = 100% 4.000 А, напряжение х. х. во вторичном контуре 2,8 В, сетевое напряжение при 50 Гц 400 В, сечение кабеля при длине до 30 мм 2, предохранители замедленного действия 32 А, раствор плеч 165 мм, минимальный вылет плеч 190 мм, максимальное усилие на электродах при 6 бар 286 ДаН, рабочий ход 6 + 25 мм, максимальный ход 30 + 48 мм, максимальный вылет плеч 650 мм, максимальное усилие на электродах 95 ДаН, необходимое давление сжатого воздуха 650 кПа (6,5 бар), расход воздуха на 1000 точек при давлении 5 бар 4 Нм3, внутренний шланга для подвода воздуха 10 мм, расход воды при давлении 2,5 бар 7 л/мин, максимальная толщина листа из мягкой стали при наименьшем вылете плеч 3+3 мм, максимальное количество свариваемых прутков 10+10 мм, количество точек в минуту 1+1 класс А 66. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637144/7
