Какие особенности имеют подвесные клещи контактной точечной сварки с встроенным... TECNA 3322/380 [Ответы 1]
TECNA 3322/380
Вопрос 715829
User_q715829, Редмонд
Какие особенности имеют подвесные клещи контактной точечной сварки с встроенным блоком управления?
Подвесные клещи контактной точечной сварки с встроенным блоком управления обладают следующими особенностями:
- Высокая производительность за счет продуманной конструкции, компактности и повышенного быстродействия пневматических узлов.
- Встроенный блок управления и небольшие размеры.
- Высокий электрический КПД.
- Сниженные расходы на работы по установке.
- Полностью закрытый, защищенный резиной корпус для обеспечения простой и безопасной работы.
- Гироскопический подвесной кронштейн на подшипниках и таль-балансир обеспечивают удобство работы в любом положении.
- Устройство блокировки вращения.
- Водяное охлаждение: электрододержатели, плечи, трансформатор и полупроводниковый контактор.
- Регулируемый короткий и длинный ход электродов, а также возможность временного увеличения хода электродов позволяет вести сварку в самых труднодоступных местах.
- Клещи поставляются в комплекте с УЗО и автоматическим выключателем.
- Возможность регулировки: усилия, скорости раскрывания плеч, скорости сжатия плеч.
- Хромированный пневматический цилиндр (не требующий смазки) для работы в тяжелых условиях.
- Выбор различных модификаций блока управления.
- Устройство безопасности на рукоятке для предотвращения случайного включения.
- Возможность быстрой замены кабеля питания без вскрытия сварочной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637144/2
