Какие габаритные и присоединительные размеры у вентиляторов вр 280-46 исп-5? Элком ВЦ 14-46 № 4 пр. 0 с дв. 5.5/1500 [Ответы 1]
Вопрос 608897
User_q608897, Редмонд
Какие габаритные и присоединительные размеры у вентиляторов ВР 280-46 исп-5?
10 месяцев назад
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5 представлены в таблице 2 на странице 6. Для каждого типоразмера вентилятора указаны значения A, A1, A2, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, L, L1, T1, T2. Например, для вентилятора ВР 280-46-8 значения этих размеров составляют: A = 520 мм, A1 = 591,5 мм, A2 = 591,5 мм, C = 755 мм, C1 = 1082 мм, C2 = 322 мм, C3 = 239 мм, C4 = 591 мм, D = 803 мм, D1 = 850 мм, L = 1257,5 мм, L1 = 389 мм, T1 = не указано, T2 = не указано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637170/6
