![Какие условия эксплуатации погружных насосов? WWQ NSD 800 [Ответы 1]](/images/1509572/pimg_3523552.jpg)
WWQ NSD 800
Вопрос 608930
Какие условия эксплуатации погружных насосов? |
Условия эксплуатации погружных насосов включают следующие параметры: - Режим работы: продолжительный, с максимальным числом включений не более 20 раз в час. - Рабочая жидкость: чистая пресная вода. - Максимальная температура перекачиваемой воды: +35°С. - Диапазон температур окружающего воздуха: +1..+40°С. - Рабочее положение насоса: только вертикальное. При этом насос допускается включать только, если его насосная часть погружена в воду не менее чем на 10 см. Не допускается работа насоса без воды, когда уровень отводимой воды становится ниже, чем водозаборные отверстия на дне насосной части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637626/5 |
