Какие возможные неисправности и методы их устранения у погружных насосов? WWQ NSD 800 [Ответы 1]
WWQ NSD 800
Вопрос 608931
User_q608931, Редмонд
1. Насос не включается
- Отсутствует напряжение в сети.
- Сработало УЗО или автоматический выключатель в цепи питания.
- Поврежден поплавковый выключатель, его кабель или сетевой кабель насоса, неисправен электродвигатель или конденсатор.
Методы устранения:
- Проверить напряжение в сети.
- Обратиться в сервисный центр.
2. Насос работает, но не подает воду
- Рабочее колесо насоса заблокировано посторонним предметом.
- Напорная магистраль засорена.
- В насос попал воздух и образовалась воздушная пробка.
Методы устранения:
- Освободить рабочее колесо от постороннего предмета, отключив насос от электросети.
- Очистить напорную магистраль.
- Включить/отключить насос несколько раз или погрузить его на большую глубину.
3. Насос самопроизвольно отключается из-за срабатывания теплового реле электродвигателя
- Напряжение питания не соответствует указанному в технических характеристиках.
- Насос находится в горячей воде.
- Насос работает без воды.
- Слишком вязкая жидкость.
Методы устранения:
- Обеспечить требуемую величину напряжения питания.
- Отключить насос, дать ему остыть. В процессе работы не допускать перекачивания горячей воды.
- Погрузить насос в воду или обеспечить нормальную работу поплавкового выключателя.
- Отключить насос, дать ему остыть. В процессе работы следить за консистенцией перекачиваемой жидкости.
Примечание: если неисправность не удается устранить в соответствии с указанными рекомендациями, необходимо обратиться в сервисный центр для обслуживания и ремонта насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637626/16
