Какие параметры необходимо учитывать при выборе типа реле для управления нагрузк... Вымпел БК-08 [Ответы 1]
Вымпел БК-08
Вопрос 608947
User_q608947, Редмонд
Какие параметры необходимо учитывать при выборе типа реле для управления нагрузкой?
При выборе типа реле для управления нагрузкой необходимо учитывать вариант включения нагрузки (на замыкание или на размыкание), максимальное напряжение и ток. Параметры управляющей катушки реле: напряжение срабатывания 10-14 В, максимальный ток 400 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637795/3
