![Какие основные технические характеристики представлены в таблице? Калибр СС-16/500 [Ответы 1]](/images/1509809/pimg_3090297.jpg)
Калибр СС-16/500
Вопрос 608950
Какие основные технические характеристики представлены в таблице? |
Основные технические характеристики представлены в таблице: Номинальное напряжение - 230 В, Частота - 50 Гц, Мощность двигателя - 550 Вт, Число оборотов на холостом ходу - 420-2700 об/мин, Количество скоростей - 9, Диаметр колонны - 46 мм, Максимальный ход шпинделя - 50 мм, Максимальный диаметр сверла - 16 мм, Угол наклона рабочего стола (влево/вправо) - 0-45 градусов, Размер рабочего стола - 175х175 мм, Электродвигатель - асинхронный, однофазный, Уровень звуковой мощности - 78 дБ(А), Длина шнура питания - не менее 2 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637863/3 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сверлильным станком?
