Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сверлильным станком? Калибр СС-16/500 [Ответы 1]
Калибр СС-16/500
Вопрос 608952
User_q608952, Редмонд
При работе со сверлильным станком необходимо обеспечивать надёжное крепление обрабатываемой заготовки на рабочем столе. Не следует форсировать режим работы, рекомендованный для данной операции. Деталь должна быть закреплена в горизонтальных тисках, а не удерживаться руками. При сквозном сверлении металла сверло на выходе обычно приклинивает, что может привести к травме руки, удерживающей деталь. Сверло необходимо освобождать от навитой стружки с помощью щётки или металлического крюка, а при высоких скоростях сверления следует опускать защитный прозрачный экран и использовать защитные очки. Перед каждой заменой сверла необходимо проверить его исправность и правильную заточку. Сверло должно быть надёжно закреплено в сверлильном патроне ключом, а ключ не следует оставлять в патроне после установки сверла. Руки не должны находиться вблизи вращающегося сверла. Измерения обрабатываемой заготовки следует производить только после полной остановки шпинделя. Не допускается скопление стружки на рабочем столе станка. После 50-ти часов наработки необходимо проверять состояние крепления и положение всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов станка. Не допускается попадание смазочных материалов на кнопки и рукоятки управления. К работе со сверлильным станком допускаются подготовленные, имеющие опыт работы на вертикально-сверлильных станках люди. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/637863/10
