![Какие требования предъявляются к заготовке при обработке? Белмаш DG 305 [Ответы 1]](/images/1510161/pimg_3192070.jpg)
Белмаш DG 305
Вопрос 608989
Какие требования предъявляются к заготовке при обработке? |
При обработке заготовок большой длины необходимо пользоваться подставками, которые устанавливаются под свисающим концом заготовки, или работать вдвоем. Обрабатываемую заготовку необходимо проверять на наличие металлических или минеральных включений (гвоздей, скоб, осколков, камней и т.п. Не следует обрабатывать материалы, имеющие трещины, несросшиеся сучки, гниль, или другие пороки древесины. Не допускается непосредственная шлифовка заготовок без плоской базовой поверхности. Заготовка не должна быть влажной. Рекомендуемая влажность не более 22%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638215/10 |
