Как использовать угловой упор при шлифовании? Белмаш DG 305 [Ответы 1]
Белмаш DG 305
Вопрос 608990
User_q608990, Редмонд
Угловой упор используется для закрепления заготовки и выдерживания определенного угла при шлифовании. Его можно поворачивать на 60° в обоих направлениях. Угловой упор вставляется в паз с края рабочего стола, а указатель должен быть на отметке «0». Если необходимо, ослабьте винт и переместите указатель. Перед использованием углового упора, проверьте, что паз в столе параллелен, а стол перпендикулярен шлифовальному диску. Чтобы установить угол, ослабьте рукоятку блокировки, повернув ее против часовой стрелки, установите необходимый угол и зафиксируйте рукоятку. При обработке с помощью углового упора, ручка блокировки должна быть плотно затянута. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638215/12
