Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании однопоршневых ком... Eland 50B-1CO [Ответы 1]
Eland 50B-1CO
Вопрос 609026
User_q609026, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании однопоршневых компрессоров?
Перед использованием компрессора необходимо произвести его визуальный контроль на предмет отсутствия повреждений. Запрещается использовать компрессор, если его устройства управления, защитные и блокировочные устройства повреждены, изношены или удалены. Также запрещается использовать суррогатную блокировку, например, привязывать пусковую клавишу изоляционной лентой. Для предотвращения поражения электрическим током необходимо не использовать компрессор на открытом воздухе в снег или дождь, не касаться корпуса компрессора влажными руками, убедиться, что компрессор надежно заземлен, использовать провод для заземления достаточной мощности, проверить соответствие разъема, в который подключается вилка сетевого шнура, сетевому напряжению и частоте указанным в руководстве. Кабель электропитания компрессора должен быть защищен от случайного повреждения и не должен соприкасаться с острыми, горячими и масляными поверхностями. Напряжение электрической сети ниже 220 В может привести к выходу из строя инструмента. Сетевой шнур должен регулярно проверяться на наличие повреждений и износа, и может быть заменен только в сервисном центре. При повреждении или разрыве сетевого шнура необходимо немедленно вынуть его вилку из штепсельной розетки. Не следует использовать сетевой шнур для вытягивания его вилки из розетки и наступать на него. Также необходимо защищать сетевой шнур от воздействия высокой температуры, нефтепродуктов и острых кромок. Штепсельная розетка электросети должна полностью соответствовать вилке сетевого шнура инструмента, поэтому рекомендуется не использовать различные адаптеры и установить необходимую штепсельную розетку. Используйте только стандартные удлинители промышленного изготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638425/8
