![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации однопоршневых комп... Eland 50B-1CO [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Eland 50B-1CO
Вопрос 715902
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации однопоршневых компрессоров? |
При эксплуатации однопоршневых компрессоров необходимо обеспечивать защиту органов слуха, использовать средства защиты органов слуха при длительном пребывании вблизи компрессора. Также необходимо работать собранно и ответственно, не использовать компрессор при усталости или под влиянием алкоголя или лекарств. Во время работы следует выбирать удобное и устойчивое положение, избегать прикосновения к нагревающимся частям компрессора, не направлять струю сжатого воздуха на людей или животных. Доступ к рабочей зоне должен быть закрыт для посторонних людей, особенно детей. При обслуживании компрессора следует использовать рекомендованные изготовителем материалы и производить ремонт только в сервисном центре. Если компрессор долго находился на холоде, перед использованием в помещении его следует дать нагреться до комнатной температуры. Компрессор следует хранить в чистом, сухом и недоступном для детей месте. При использовании компрессора необходимо обеспечить, чтобы всасываемый воздух не содержал пыли, паров химически активных жидкостей, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, а также токсичных дымов любого типа. Использование компрессора ограничено только сжатием воздуха и не может быть использовано для других газов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638425/10 |
