![Как отключить тревогу в системе? Pantera SPX-2RS [Ответы 1]](/images/1309777/pimg_3566935.jpg)
Pantera SPX-2RS
Вопрос 609155
Как отключить тревогу в системе? |
Если система сработала, то нажмите кнопку передатчика один раз до окончания цикла режима тревоги, чтобы только отключить сигналы сирены. Охрана при этом не будет выключена. Если на момент выключения режима тревоги причина срабатывания сигнализации была устранена, то звуковые сигналы и индикация на ЖК-дисплее передатчика прекратятся. Если же на момент выключения тревоги причина срабатывания сигнализации не будет устранена, то на ЖК-дисплее передатчика будет продолжать отображаться соответствующая иконка. Активная зона охраны будет временно обойдена. Иконка на дисплее погаснет только после устранения причины срабатывания, в подтверждение встроенный динамик передатчика по-даст 1 короткий звуковой сигнал. Для отключения только звуковых сигналов тревоги передатчика нажмите кнопку AUX передатчика. При этом сигналы тревоги системы и индикация на ЖК-дисплее передатчика будут продолжаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/689149/34 |
