![Какие условные обозначения представлены на рисунках 17a 17б 18 и 19? Ferroli Fortuna H C 13 [Ответы 1]](/images/1538703/pimg_2783603.jpg)
Вопрос 609169
Какие условные обозначения представлены на рисунках 17a, 17б, 18 и 19? |
На рисунках представлены следующие условные обозначения: 5) Закрытая камера 7) Подвод газа 8) Выход горячей воды ГВС из бойлера 9) Вход холодной воды ГВС в бойлер 10) Подача воды в систему отопления 11) Обратный трубопровод системы отопления 14) Предохранительный клапан 16) Вентилятор 19) Камера сгорания 22) Горелка 27) Основной теплообменник 28) Дымовой коллектор 29) Коллектор на выходе дыма 32) Циркуляционный насос системы отопления 34) Температурный датчик системы отопления 36) Автоматический воздухоотвод 43) Реле давления воздуха 44) Газовый клапан 49) Предохранительный термостат 56) Расширительный бак 74) Кран для заливки воды в систему отопления 78) Стабилизатор тяги 81) Электрод 95) Трехходовой кран с сервоприводом 114) Реле давления воды 126) Термостат дымоудаления 187) Диафрагма продуктов сгорания 209) Подача воды на нагрев бойлера 210) Обратная линия нагрева бойлера, подключается через тройник (опция) 211) Вход воды для подпитки 241) Байпас Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690770/11 |
