Какие компоненты входят в электрическую схему котла 11 fortuna h 5 5? Ferroli Fortuna H C 13 [Ответы 1]
Вопрос 609170
User_q609170, Редмонд
Какие компоненты входят в электрическую схему котла 11 FORTUNA H 5.5?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
В электрическую схему котла 11 FORTUNA H 5.5 входят следующие компоненты:
2) вентилятор
7) электрод
8) датчик NTC бойлера
11) газовый клапан
13) трехходовой кран
17) циркуляционный насос
18) реле минимального давления
22) датчик NTC отопления
24) термостат дымоудаления (для котлов «С»)
28) прессостат дымоудаления (для котлов «F») или термостат дымоудаления (для котлов «С»)
29) катушка модуляции газового клапана
30) комнатный термостат
31) пульт дистанционного управления.
Перед подключением комнатного термостата или устройства дистанционного управления с таймером необходимо удалить перемычку на клеммной колодке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690770/13
