Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? DanVex DEH-1200p [Ответы 1]
DanVex DEH-1200p
Вопрос 609200
User_q609200, Редмонд
11 месяцев назад
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции:
- Излучает сигнал дистанционного управления на осушитель.
- Отображает настройки на панели дисплея.
- Кнопка 'Режим' (Mode) позволяет выбрать автоматический режим (Automatic), режим нагрева (Heating), режим осушения (Dehumidifying) или режим вентилятора (Fan).
- Кнопка 'Вентилятор' (FAN) настраивает воздушный поток.
- Кнопка 'Отмена таймера' (Timer Cancel) отменяет настройки 'Таймер вкл.' (Timer-On) и 'Таймер выкл.' (Timer-Off).
- Кнопка выбора направления воздуха устанавливает стационарное или изменяемое положение жалюзей.
- Кнопка 'Вкл./Выкл.' (On/Off) используется для запуска и остановки осушителя.
- Кнопка 'Таймер выкл.' (Timer Off Button) настраивает время отключения таймера.
- Кнопка 'Таймер вкл.' (Timer On) настраивает время включения таймера.
- Кнопка 'Подтверждение таймера' (Timer Confirm) передает данные включения/выключения таймера в осушитель.
- Кнопка регулировки температуры используется для изменения настроек температуры. Нажмите однократно для установки температуры на 1 градус выше или ниже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691268/11
