Как выбрать режим работы и настроить вентилятор и температуру? DanVex DEH-1200p [Ответы 1]
DanVex DEH-1200p
Вопрос 609201
User_q609201, Редмонд
10 месяцев назад
Для выбора требуемого рабочего режима нажмите кнопку 'Режим' ('Mode'). Изменение происходит в следующей последовательности: 'Автоматический', 'Осушение', 'Вентилятор', 'Нагрев'. При выборе автоматического режима осушитель будет автоматически поддерживать требуемый поток воздуха в соответствии с температурой в помещении. При выборе режима осушения поток воздуха устанавливается устройством, и настройка вентилятора не работает. Для выбора скорости вентилятора нажмите кнопку 'Вентилятор' ('FAN'). Изменение происходит в следующей последовательности: 'Автоматический', 'Низкий', 'Средний', 'Высокий'. Для выбора температуры используйте кнопки регулировки температуры. Диапазон регулировки температуры составляет от 18 до 31 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691268/13
