Какие меры необходимо принять для обеспечения минимального расхода при эксплуата... Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 609210
User_q609210, Редмонд
Какие меры необходимо принять для обеспечения минимального расхода при эксплуатации установки ecoTEC plus?
Для обеспечения минимального расхода при эксплуатации установки ecoTEC plus необходимо применить схему системы, которая включает развязанный отопительный контур и подключенный напрямую накопитель горячей воды. Для этого следует выполнить следующие действия:
- Подобрать насос, подходящий для системы отопления, и установить его после гидравлического разделителя.
- Подключить внешний насос развязанного отопительного контура к разъему X16 на главной электронной плате.
- Подключить внешний приоритетный переключающий клапан к разъему X13 на главной электронной плате.
- Подключить датчик температуры гидравлического разделителя к разъему X41 на главной электронной плате, соблюдая руководство, прилагаемое к гидравлическому разделителю.
- Для управления дополнительным нагревом накопителя горячей воды подключить датчик температуры VR 10 или термостат к разъему, соединенному с главной электронной платой.
Важно убедиться, что параметры соединительных элементов и накопителя горячей воды являются достаточными. Также следует настроить код диагностики D.026 на 2. Приложение к руководству содержит пример схемы системы, однако оно не заменяет правильного профессионального планирования системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691354/13
