Какие меры предпринять при подключении газа? Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 609211
User_q609211, Редмонд
10 месяцев назад
При подключении газа необходимо использовать только тот вид газа, который указан на маркировочной табличке. Также следует обеспечить монтаж трубной обвязки без механического напряжения, выполнять пайку на присоединительных элементах только в случае их непривинченности к сервисным кранам, тщательно промыть систему отопления перед монтажом котла, изменять форму трубной обвязки только до ее подключения к изделию, использовать уплотнения из волокнистого материала и удалить загрязнения из газопровода перед его установкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/691354/16
