Как изменить программу стирки? Miele W 149 Novotronic [Ответы 1]
Вопрос 609306
User_q609306, Редмонд
Для изменения программы стирки после нажатия кнопки "Start" (пуск) допускается следующая перенастройка машины: - До 6 минут после запуска можно задать или отменить дополнительную функцию "Wasser plus" (добавка воды) и перезадать температуры для выбранной программы. - Можно изменить скорость барабана при отжиме. После запуска программы выбор другой программы невозможен. Если предпринимается такая попытка или задается другая температура программы более чем через 6 минут после запуска, то мигает контрольный индикатор "Ende" (конец). Это не влияет на выполнение программы. Контрольный индикатор гаснет, как только переключатель программ снова устанавливается на предыдущую программу или задается прежняя температура. Для выбора другой программы выполняются следующие действия: Выключите машину кнопкой "I-Ein/0-Aus" (I-Bкл./0-Bыкл. Установите переключатель программ в положение "Ende" (конец). Включите машину кнопкой "I-Ein/0-Aus" (I-Bкл./0-Bыкл. Выберите новую программу. Нажмите кнопку "START" (ПУCK). Прервать цикл программы: Установите переключатель программ в положение "Ende" (конец). Как только в поле индикации замигает контрольный индикатор цикла программы, с которого она должна быть продолжена: в течение 4 секунд установите переключатель программ обратно на требуемую программу. Стирайте правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/698973/20
