![Какие шаги нужно выполнить для установки лампы? Griven INSE 1200 [Ответы 1]](/images/1543080/pimg_2803957.jpg)
Griven INSE 1200
Вопрос 609393
Какие шаги нужно выполнить для установки лампы? |
1. Аккуратно открутите два винта, фиксирующие крышку лампового отсека. При высвобождении крышки лампового отсека предохранительный выключатель автоматически отключает питающее напряжение от обоих полюсов лампы. 2. Тщательно протрите лампу и установите ее в ламподержатель. Внимание: — не прикасайтесь к лампе пальцами или загрязненной тканью; — не трясите лампу; 3. Закрепите лампу в ламподержателе при помощи фиксирующих гаек. Для достижения максимального светового выхода позиционируйте лампу таким образом, чтобы технологический стеклянный наплыв на колбе (метка) был обращен к металлической части корпуса прожектора. 4. Установите крышку ламподержателя и зафиксируйте ее положение при помощи винтов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/700805/4 |
