Как можно обновить программное обеспечение автофон se-маяк?
Автофон SE+ Маяк
Вопрос 609401
| Как можно обновить программное обеспечение АвтоФон SE-Маяк? |
| Программное обеспечение АвтоФон SE-Маяк может быть обновлено через сервер обновлений ПО АвтоФон. Для этого необходимо отправить команду обновления прошивки по GPRS в формате: пароль,update=176.9.74.42.1302. При получении данной команды, АвтоФон SE-Маяк высылает подтверждающее SMS на номер владельца и устанавливает соединение с указанным в команде сервером. При успешном соединении, АвтоФон SE-Маяк принимает новое ПО, разрывает соединение и производит самопрограммирование. После этого происходит старт устройства, а показания часов реального времени остаются корректными. В случае неудачного соединения или отсутствия новой прошивки, АвтоФон SE-Маяк отправит предупреждающее SMS и вернется в текущий режим работы. Для обновления ПО необходимо, чтобы точка доступа, запрограммированная в АвтоФон SE-Маяк, соответствовала оператору SIM-карты. Обратите внимание, что обновление занимает несколько минут, в течение которых АвтоФон SE-Маяк не выполняет никаких функций кроме обновления ПО. Адрес сервера обновлений может быть изменен, для уточнения следует обратиться в службу технической поддержки АвтоФон по телефону: 8-800-555-79-77. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/701671/28 |
