![Какие характеристики имеют внутренние блоки fxsq-p7veb? Daikin FXSQ20P7VEB [Ответы 1]](/images/1544688/pimg_2812354.jpg)
Daikin FXSQ20P7VEB
Вопрос 609482
Какие характеристики имеют внутренние блоки FXSQ-P7VEB? |
Уровень шума в режиме охлаждения: 55 дБ(A) (номинальная), 32 дБ(A) (высокий), 26 дБ(A) (низкий). Уровень шума в режиме обогрева: 55 дБ(A) (номинальная), 32 дБ(A) (высокий), 26 дБ(A) (низкий). Подсоединение труб: жидкость - диаметр 6.35 мм, газ - диаметр 12.7 мм. Декоративная панель модели BYBS32DJW1. Размеры: высота 55 мм, ширина 650-800 мм, глубина 500 мм. Вес 3.0-3.5 кг. Воздушный фильтр из полимерной сетки. Регулирование расхода хладагента с помощью электронного расширительного клапана. Устройство с плавким предохранителем PCB и плавким предохранителем дренажного насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/704605/3 |
