Какие характеристики имеет внутренний скрытый потолочный блок fxsq-p7veb? Daikin FXSQ20P7VEB [Ответы 1]
Daikin FXSQ20P7VEB
Вопрос 609483
User_q609483, Редмонд
Какие характеристики имеет внутренний скрытый потолочный блок FXSQ-P7VEB?
Размеры: Длина - 740 мм, Количество рядов - 3, Шаг оребрения - 1.75 мм, Количество заходов - 7, Фронтальная поверхность - 0.249 м², Количество секций - 16. Тип оребрения - симметричные жалюзи 'вафельного' типа. Вентилятор: Тип - Sirocco, Количество - 2, Охлаждение: High - 19.5 Вт, Low - 16 Вт, Обогрев: High - 19.5 Вт, Low - 16 Вт. Внешнее статическое давление: Высокий - 100 Па, Стандартное исполнение - 30 Па. Двигатель: Количество - 1, Модель - Brushless DC motor, Ступени - 8. Скорость (охлаждение): Высокая - 975 об/мин, Низкая - 840 об/мин. Скорость (обогрев): Высокая - 975 об/мин, Низкая - 840 об/мин. Производительность вентилятора (высокая): 350 Вт. Привод: Прямая передача. Хладагент: R-410A. Уровень шума: Охлаждение - Уровень звуковой мощности (номинальная) - 59 дБ(A), Уровень звукового давления: Высокий - 37 дБ(A), Низкий - 30 дБ(A). Обогрев - Уровень звукового давления: Высокий - 37 дБ(A), Низкий - 30 дБ(A). Подсоединение труб: Жидкость (OD) - Раструб, Диаметр - 9.52 мм, Газ (OD) - Раструб, Диаметр - 15.9 мм. Дренаж: Диаметр - VP25 (O.D. 32 / I.D. 25). Тепловая изоляция: Трубопроводы для жидкости и газа 2-1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/704605/4
