Как провести калибровку обнаружения? Zkteco ZK-D3180S[TD] [Ответы 1]
Вопрос 609499
User_q609499, Редмонд
1. Устройство должно находиться в стабильном положении, чтобы обеспечить наиболее корректное обнаружение. Проверьте, чтобы устройство не тряслось и не вибрировало в первые минуты включения, а также не запускало тревогу, когда тестирующий проходит сквозь без каких-либо металлических предметов (нет ложной тревоги). 2. Для исключения мелких металлических предметов, выберите предмет в качестве примера мелкого объекта для исключения, например, ключ. Повышайте чувствительность до тех пор, пока устройство не включит тревогу при проходе тестирующего с данным примером. Затем немного уменьшите чувствительность. Если устройство снова реагирует на объект тревогой, повторно уменьшите чувствительность, пока не добьетесь результата отсутствия тревоги при обнаружении. После калибровки предметы меньше установленного образца не будут определяться как опасные, но объекты больше образца будут провоцировать запуск устройством тревоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/704693/22
