Какие данные необходимо заполнить на гарантийной карте? Zkteco ZK-D3180S[TD] [Ответы 1]
Вопрос 609500
User_q609500, Редмонд
На гарантийной карте необходимо заполнить следующие данные: модель, серийный номер, дата приёмки, пользователь/клиент, почтовый индекс, адрес, номер телефона и факс. Пожалуйста, проверьте правильность заполненных данных и подтверждение, так как карта будет считаться недействительной, если она не заполнена и не была подтверждена при получении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/704693/27
