Какие коды ошибок могут возникнуть при настройке ккт 77? ШТРИХ–М ON-LINE [Ответы 1]
ШТРИХ–М ON-LINE
Вопрос 609592
User_q609592, Редмонд
Какие коды ошибок могут возникнуть при настройке ККТ 77?
Коды ошибок при настройке ККТ 77 могут быть следующими:
00h: Ошибок нет
01h: Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры
02h: Неверное состояние ФН
03h: Ошибка ФН
04h: Ошибка КС
05h: Закончен срок эксплуатации ФН
06h: Архив ФН переполнен
07h: Неверные дата и/или время
08h: Нет запрошенных данных
09h: Некорректное значение параметров команды
10h: Превышение размеров TLV данных
11h: Нет транспортного соединения
12h: Исчерпан ресурс КС (криптографического сопроцессора)
14h: Исчерпан ресурс хранения
15h: Исчерпан ресурс Ожидания передачи сообщения
16h: Продолжительность смены более 24 часов
17h: Неверная разница во времени между 2 операциями
20h: Сообщение от ОФД не может быть принято
2Fh: Таймаут обмена с ФН
30h: ФН не отвечает
33h: Некорректные параметры в команде
34h: Нет данных
35h: Некорректный параметр при данных настройках
36h: Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ
37h: Команда не поддерживается в данной реализации ККТ
38h: Ошибка в ПЗУ
39h: Внутренняя ошибка ПО ККТ
3Ch: Смена открыта операция невозможна
3Dh: Смена открыта операция невозможна
3Eh: Переполнение накопления по секциям в смене
3Fh: Переполнение накопления по скидкам в смене
40h: Переполнение диапазона скидок Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/705984/77
Инструкция по подключению ФР Штрих_М к 1С
