Какие функции выполняют разъемы и переключатель на устройстве nak nds-10b? Nakamichi NDS6831 [Ответы 1]
Nakamichi NDS6831
Вопрос 609610
User_q609610, Редмонд
Какие функции выполняют разъемы и переключатель на устройстве NAK NDS-10B?
Разъем подключения внешнего модуля Bluetooth NAK NDS-10B служит для подключения Bluetooth-модуля. При первом подключении модуля, на нем начнет мигать LED-индикатор, который после сопряжения с вашим смартфоном будет гореть непрерывно. Оптический вход TosLink предназначен для подключения оптического кабеля. Входы низкого уровня и входы высокого уровня (IN 1-6) используются для подключения питания и управления. Переключатель источника включения устройства имеет два положения: «ACC» - запуск при включении зажигания автомобиля и «HOST» - запуск при появлении сигнала на входах высокого уровня. LED-индикатор питания отображает состояние питания устройства. RCA-выходы низкого уровня на 8 каналов предназначены для подключения аудио-системы. Разъем внешнего регулятора используется для подключения внешнего устройства управления. Разъем для USB-подключения служит для подключения устройства через USB. В режиме активного Bluetooth-соединения, вы сможете передавать аудио-поток со своего смартфона на устройство: при запуске воспроизведения в плеере смартфона, процессор автоматически переключится со входов высокого уровня (ГУ автомобиля) на Bluetooth-источник (ваш смартфон). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/706577/4
