Какие характеристики имеет устройство nak nds-10b? Nakamichi NDS6831 [Ответы 1]
Nakamichi NDS6831
Вопрос 609611
User_q609611, Редмонд
Какие характеристики имеет устройство NAK NDS-10B?
9 месяцев назад
Частотный диапазон: 20 – 20000 Гц
Динамический диапазон для RCA-входов: ≥ 100 дБ
КГИ: ≤ 0,05 %
Сопротивление входов высокого уровня: 240 Ом
Сопротивление входов RCA: 20 кОм
Сопротивление выходов RCA: 100 Ом
Соотношение сигнал/шум: ≥ 90 дБ
Чувствительность входов RCA: 8 В
Чувствительность входов высокого уровня: 26 В
Напряжение на выходах RCA: до 5,5 В
Кроссовер: 20 – 20000 Гц с шагом 1 Гц, 6 – 48 дБ/окт., Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel
Эквалайзер: 31 полоса, 20 – 20000 Гц с шагом 1 Гц, добротность 0,404 - 28,85, усиление -12 – +12 дБ с шагом 0,1 дБ
Поворот фазы: 0 / 180°
Временные задержки: 0 – 20 мс, 0 – 692 см или 0 – 273 дюйма
Входы RCA: 6
Входы высокого уровня: 6
Цифровой вход SPDIF оптический TosLink
Выходы: 8 RCA
Предустановки пользователя: 6
Настройка и управление с ПК: ПО для Windows
Настройка и управление со смартфона: приложение для Android и iOS
Функция автоматического включения при появлении сигнала на входе высокого уровня или по кабелю управления
Модуль Bluetooth в комплекте NAK NDS-10B: Протокол Bluetooth V4.0. Поддержка MP3, AAC, SBC, APT-X
Внешний регулятор: опционально
Напряжение питания: 9 – 16 В
Потребление в режиме ожидания: ≤ 0,1 Вт
Размер: 196 x 132 x 39 мм
Вес: 0,9 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/706577/9
