Как настроить часы на двухстороннем брелоке? Cyclone X-340 [Ответы 1]
Cyclone X-340
Вопрос 609866
User_q609866, Редмонд
Для настройки часов на двухстороннем брелоке следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку 4 два раза, чтобы войти в режим настройки часов. 2. Используйте кнопки 1 или 2 для переключения в режим часов, когда индикация начнет мигать. 3. Коротко нажмите кнопку 4 один раз. Разряд часов начнет мигать. 4. Настройте разряд часов с помощью кнопок 1 или 2. Нажатие кнопки 1 увеличивает значение, а кнопки 2 уменьшает значение выбранного разряда на одно число. 5. Нажмите кнопку 4 еще раз для перехода к настройкам разряда минут. Настройте минуты и нажмите кнопку 4 еще раз для настройки параметра времени до и после полудня (АМ/РМ). 6. Используйте кнопки 1 и 2, чтобы выбрать требуемый параметр. 7. Нажмите кнопку 4 для завершения операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/711669/9
