Как программировать персональный код отключения системы? Cyclone X-340 [Ответы 1]
Cyclone X-340
Вопрос 609867
User_q609867, Редмонд
Для программирования персонального кода отключения системы следуйте следующим шагам: 1. Включите зажигание, выключите и затем снова включите зажигание. 2. В течение 10 секунд нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее первой цифре вашего персонального кода. 3. Выключите и вновь включите зажигание. 4. В течение 10 секунд нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее второй цифре вашего персонального кода. 5. Выключите и вновь включите зажигание. 6. Если введенный код правильный, прозвучит один короткий сигнал сирены. 7. В течение 5 секунд выключите зажигание и сразу же нажмите кнопку «VALET» 5 раз, сирена подаст один короткий и один длинный сигнал. 8. В течение 5 секунд после сигналов сирены нажмите кнопку 1 брелока для начала ввода первой цифры персонального кода, сирена подаст один сигнал. 9. В течение 10 секунд нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее первой цифре нового персонального кода. 10. В течение 5 секунд после сигналов сирены нажмите кнопку 2 брелока для начала ввода второй цифры персонального кода, сирена подаст два сигнала. 11. В течение 10 секунд нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее второй цифре нового персонального кода. 12. Включите зажигание. Сирена подаст один короткий и один длинный сигналы. Новый код будет прописан в систему. Обязательно запишите или запомните персональный код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/711669/24
