Какие функции и параметры доступны в аппарате 98 4? Ricoh Aficio MP 1600 [Ответы 1]
Вопрос 609897
User_q609897, Редмонд
Функции и параметры аппарата 98 4 включают: принтер, факс, интерфейс, сеть. Управление аутентификацией администратора не доступно. Чтение/Модификация администратора не доступно. Сервер LDAP не доступен. Обновление прошивки не доступно. Основные настройки доступны только для чтения. Параметры лотка (PCL) и параметры лотка (PS) не доступны для модификации. Временный пароль PDF не может быть изменен. Групповой пароль PDF не может быть изменен. Фиксированный пароль PDF не может быть изменен. Общие настройки доступны только для чтения. Инструменты администратора не доступны для модификации. Установки E-mail не доступны для модификации. Параметры IP-факса и параметры шлюза IP-факса не доступны для модификации. Настройка параметров не доступна для модификации. Параметры интерфейса доступны только для чтения. IPv4 и IPv6 доступны для чтения и модификации. NetWare и AppleTalk доступны для чтения и модификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712854/104
