Как устранить складки на бумаге? Ricoh SP 202SN [Ответы 1]
Ricoh SP 202SN
Вопрос 609940
User_q609940, Редмонд
Для устранения складок на бумаге можно принять следующие меры:
- Проверьте, что бумага хранилась правильно и не была влажной.
- Если бумага слишком тонкая, рекомендуется использовать более подходящую бумагу.
- Если между краями бумаги и направляющими есть просветы, переместите направляющие, чтобы устранить их.
- Если бумага, используемая для печати, скручена, извлеките ее из лотка, переверните и загрузите повторно.
- Если изображения печатаются на страницах диагонально, проверьте наличие просветов между краями бумаги и направляющими и устраните их перемещением направляющих.
При извлечении замятой бумаги будьте осторожны, чтобы не попасть тонером на руки или одежду. Тонер на оттисках, сделанных после устранения замятия, может плохо проникать в структуру бумаги и оставлять пятна. Рекомендуется сделать несколько пробных оттисков до исчезновения пятен. При удалении замятой бумаги не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы избежать порыва бумаги. Оставшиеся обрывки бумаги в аппарате могут вызвать нарушение подачи и повреждение аппарата. После устранения замятия бумаги рекомендуется проверить задание на печать на предмет пропущенных страниц и повторно распечатать недостающие страницы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712880/171
