Какие технические характеристики устройства сканирования? Ricoh SP 213SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 213SFNw
Вопрос 609953
User_q609953, Редмонд
Максимальное разрешение при сканировании с компьютера (технология WIA) составляет 600 × 600 dpi. Пропускная способность устройства в черно-белом режиме составляет 64 мм в секунду, а в цветном - 22 мм в секунду. Устройство поддерживает сканирование через панель управления Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB2.0, Wi-Fi, а также сканирование с помощью компьютера через Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB2.0, Wi-Fi. Технические характеристики функции факса включают поддержку общественных телефонных сетей (АТС) и офисных АТС (ОАТС), режим передачи ITU-T Group 3 (G3), плотность сканирующей строки 8 точек на миллиметр × 3,85 линий на миллиметр (200 × 100 dpi) или 8 точек на миллиметр × 7,7 линий на миллиметр (200 × 200 dpi), время передачи 3 секунды (8 точек на миллиметр × 3,85 линий на миллиметр, 33,6 кбит/с, MMR, ITU-T # 1 chart), скорость передачи от 33,6 кбит/с до 2400 бит/с (система автоматического переключения), способы сжатия данных MH, MR, MMR, объем памяти для передачи до 5 заданий и до 10 страниц в задании, а для приема до 50 заданий и до 100 страниц во всех заданиях. Также имеется адресная книга с быстрым набором 100 записей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712883/249
