Какие действия необходимо выполнить при загрузке бумаги в обходной лоток? Ricoh SP C360DNw [Ответы 1]
Ricoh SP C360DNw
Вопрос 609962
User_q609962, Редмонд
При загрузке бумаги в обходной лоток необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте рычаг открытия обходного лотка в верхней центральной части обходного лотка, а затем потяните лоток для его открытия. Если загружаемая бумага имеет размер, превышающий формат A4 или 8 1/2 × 11, выдвиньте удлинитель. 2. Загрузите бумагу по одному листу. Убедитесь, что высота стопки бумаги не перекрывает отметку максимально разрешенной высоты, чтобы избежать замятия бумаги. Запрещается использовать несколько типов бумаги в одной стопке. 3. После загрузки бумаги укажите ее размер и тип с помощью панели управления. Во время печати документа формат и тип бумаги, указанные в драйвере принтера, должны соответствовать параметрам бумаги, указанным на принтере. Также перед печатью на бумаге, размер которой превышает формат A4, рекомендуется предварительно проверить качество печати на этой бумаге и загружать листы по одному, придерживая их для обеспечения правильного положения при подаче. Подача бумаги и качество печати зависят от типа и толщины бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712897/34
