Какие рекомендации по загрузке конвертов? Ricoh SP C360DNw [Ответы 1]
Ricoh SP C360DNw
Вопрос 609963
User_q609963, Редмонд
При загрузке конвертов следует обратить внимание на следующие рекомендации: 1. Не прикасайтесь к частям устройства, имеющим метку 'hot surface', чтобы избежать ожогов. 2. Извлекайте замятую бумагу с осторожностью, чтобы не получить ожоги. 3. Не используйте конверты с окошками. 4. Пролистывайте стопку конвертов перед загрузкой, чтобы избежать их слипания. Если слипание не устранено, загружайте конверты по одному. 5. Загружайте конверты с открытыми клапанами, если они были закрыты изначально. 6. При загрузке конвертов с открытыми клапанами выберите нестандартный размер конверта. 7. Перед загрузкой конвертов сожмите их, чтобы вышел воздух, и разравняйте все края. Если они загнуты или помяты, распрямите ведущие края карандашом или линейкой. Обязательно загружайте конверты в правильной ориентации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712897/39
