![[Решено] Не работают 2 правые конфорки стеклокерамической плиты ханса плите 2 года скачко... Hansa FCCI 54136060](/images/1003894/pimg_1005016.jpeg)
Hansa FCCI 54136060
Здравствуйте. Не работают 2 правые конфорки стеклокерамической плиты Ханса. Плите 2 года, скачков напряжения не было. Вечером все было нормально, а утром не включились 2 правые конфорки и индикатор нагрева. Духовка, таймер и 2 левые конфорки работают. что это может быть? Можно ли устранить своими силами, если нет сколько будет стоить ремонт.спасибо |
решил проблему! Подгорели контакты перемычки на клемму L3 при подключении плиты к силовлму проводу. Смотрите схему подключения плиты. Для однофазного подключения контакты L1, L2, L3 соединяются паралельно, через перемычки. Cиловой провод надо подключать к контактам L2. А на всех картинках подключение изображено на L1 это не правильно. L1 отвечают за левые комфорки L2 духовка L3 правые комфорки Все просто! Удачи! |
При включении в сеть мигает тобло и идёт отсчёт времени . Больше нечего не включаетсяю
Была такая же проблема. Благодаря Вашему ответу устранил. Огромное спасибо!
СПАСИБО!
