Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке? Systemair Topvex FC02 EL-L-CAV [Ответы 1]
Вопрос 610056
User_q610056, Редмонд
При монтаже и техническом обслуживании необходимо берегитесь острых кромок, использовать подходящее подъемное устройство и работать в защитной одежде. Подключение установки к сетевому питанию должно быть защищено многополюсным автоматическим выключателем с зазором не менее 3 мм. Перед выполнением технического обслуживания или работ с электрооборудованием всегда необходимо отсоединять установку от сети питания. Все электрические соединения должны выполняться уполномоченными специалистами в соответствии с региональными правилами и нормативными документами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/717406/15
