Какие соединения с внешними устройствами предусмотрены на клеммной колодке? Systemair Topvex FC02 EL-L-CAV [Ответы 1]
Вопрос 610057
User_q610057, Редмонд
На клеммной колодке предусмотрены следующие соединения с внешними устройствами:
- Заземление (PE)
- Заземленная нейтраль (N)
- Фаза (L1, L2, L3)
- Вспомогательный источник питания (G)
- Питание привода водяного вентиля (G0)
- Дискретный выход (DO)
- Привод заслонки на воздуховоде наружного/вытяжного воздуха
- Циркуляционный насос для системы горячей воды
- Насос охлаждения
- Фреоновый охладитель
- Аварийный выход сигналов дискретных выходов
- Опорное напряжение датчика температуры приточного воздуха
- Датчик температуры, приточный воздух
- Опорное напряжение универсальных входов
- Датчик давления вытяжного воздуха
- Датчик давления приточного воздуха
- Датчик защиты от замораживания для водяного нагревателя
- Задержка на вкл. / Пожарная сигнализация
- Соединение для Modbus Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/717406/21
