Как работает режим повышенной мощности? Daikin FTXS20K2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXS20K2V1B
Вопрос 610090
User_q610090, Редмонд
Как работает режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ?
Если используется режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ, эффективность охлаждения (нагрева) быстро увеличивается до максимума в любых режимах работы. Можно получить максимальную производительность. Начало работы в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ осуществляется нажатием соответствующей кнопки во время работы. Работа в этом режиме продолжается в течение 20 минут, после чего система возвращается к предыдущим параметрам. Отменить режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ можно нажатием на ту же кнопку. Важно отметить, что при использовании режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ некоторые функции могут быть недоступны, и он не может использоваться одновременно с ЭКОНОМИЧНЫМ РЕЖИМОМ, КОМФОРТНЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ или ТИХИМ РЕЖИМОМ НАРУЖНОГО АГРЕГАТА. Режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ можно включить только при работающем агрегате, и его производительность не увеличивается, если кондиционер уже работает с максимальной производительностью. В разных режимах работы (ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, АВТО) режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ влияет на производительность наружного агрегата и скорость воздушного потока, при этом некоторые параметры, такие как температура и скорость воздушного потока, могут быть недоступны для изменения. Если используется настройка приоритетного помещения, следует обратиться к примечанию для мультисистемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720350/19
