Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? Daikin FTXS20K2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXS20K2V1B
Вопрос 610093
User_q610093, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Кондиционер не работает (индикатор РАБОТЫ не светится): проверить включен ли автоматический выключатель или не вышел ли из строя предохранитель, не отключено ли электропитание, установлены ли батареи в пульт ДУ, правильно ли настроен таймер;
- Слабое охлаждение (нагрев): проверить не загрязнились ли воздушные фильтры, свободны ли отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего и наружного агрегатов, правильно ли задана температура, закрыты ли окна и двери, правильно ли настроены скорость и направление воздушного потока;
- Во время работы произошел сбой: выключить автоматический выключатель, затем включить его и попытаться управлять кондиционером с помощью пульта ДУ;
- Работа внезапно прекращается (индикатор РАБОТЫ мигает): проверить не загрязнились ли воздушные фильтры, свободны ли отверстия для впуска и выпуска воздуха внутреннего и наружного агрегатов, выключить автоматический выключатель и устранить все препятствия, затем включить его и попытаться управлять кондиционером с помощью пульта ДУ;
- Работа внезапно прекращается (индикатор РАБОТЫ светится): в случае внезапного значительного изменения напряжения кондиционер может прекратить работу, но работа возобновляется автоматически через примерно 3 минуты;
- Из внутреннего агрегата выделяется туман: это происходит, когда воздух в помещении охлаждается до состояния тумана потоком холодного воздуха во время ОХЛАЖДЕНИЯ, или воздух в помещении охлаждается теплообменником и превращается в туман при размораживании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720350/38
