Какие признаки неисправности кондиционера и как их устранить? Daikin FTXS20K2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXS20K2V1B
Вопрос 610094
User_q610094, Редмонд
Признаки неисправности кондиционера могут быть следующими: кабель питания ненормально горячий или поврежден, во время работы слышен ненормальный звук, предохранительный размыкатель, плавкий предохранитель или прерыватель утечки на землю часто отключает устройство, выключатель или кнопка часто не срабатывают должным образом, присутствует запах гари, утечка воды из внутреннего агрегата. Для устранения этих неисправностей следует выключить автоматический выключатель и обратиться в ремонтную мастерскую. При отключении электропитания работа кондиционера возобновится автоматически через примерно 3 минуты. В случае грозового разряда, если молния может ударить в близлежащую зону, следует прекратить работу и включить автоматический выключатель для защиты системы. При утилизации кондиционера и батарей, необходимо сдавать их на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720350/40
