Какие инструкции следует выполнять при монтаже тробопровода для хладагента? Daikin FTXS20G2V1B [Ответы 1]
Daikin FTXS20G2V1B
Вопрос 610095
User_q610095, Редмонд
При монтаже тробопровода для хладагента следует выполнить следующие инструкции: 1) Обрежьте конец тробы троборезальным приспособлением. 2) Удалите заусенцы с поверхности резания, направленной вниз, чтобы избежать попадания осколков от резания в тробу. 3) Наденьте на тробу специальный раструб. 4) Выполните раструб. 5) Проверьте правильность выполнения раструба. Также следует учесть предупреждения: 1) Не наносите на раструб минеральное масло. 2) Защитите систему от попадания минерального масла, так как это может привести к сокращению срока службы блоков. 3) Никогда не используйте тробопровод, ранее использованный в других установках. Используйте только компоненты, поставляемые с блоком. 4) Для обеспечения длительного срока службы блока R410A не помещайте в него сушильный материал. 5) Сушильный материал может раствориться и повредить систему. 6) Недостаточный раструб может привести к утечке газообразного хладагента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720396/11
